Originalmente inviato da bozzoz Se riesco ad attaccare il tubo festo da 6 alla UAT che ha questo spinotto:
posso tranquillamente uscire con il tubo festo da 6 ma devo comunque ridurlo prima della pompa perché il nipplo della pompa è per il tubo festo da 4mm. La riduzione la farei sempre con il nipplo indicato in figura essendo il funzionamento in quel punto in depressione.
Grazie Enzo per il tuo intervento.
Stefano | puoi usare sulla pompa un pezzetto di tubo da 4 lungo 3 cm che inserirai a pressione nel tubo da 6 , forzandolo bene calza a pennello e non perde nel modo più assoluto
