Originalmente inviato da bozzoz Ok ho aggiornato l'immagine:
Così va bene? O devo invertire rubinetto e filtro?
Purtroppo non mi viene nulla in mente per uscire dall'uat direttamente con il tubo festo poiché la uat che ho ha il nipplo di ottone bello largo quello che va bene per il tygon in sostanza e quindi devo per forza mettere un riduttore. Sulla pompa è possibile innestare solo il tubo festo da 4mm mi pare...è tutto molto piccolo.
Grazie ancora... |
Tranne nei serbatoi (pendolino con feltro) non amo il tygon. Se hai tubetto festo da 6 userei quello.
Un buon uat (typo BVM) e tubetto 6 festo da uat a pompa, nessuna curva stretta e credo che ogni problema venga risolto. Da anni volo, per esigenze di elettronica, con un rubinetto a monte della pompa e non ricordo spente. Unici problemi avuti per tygon secco nei serbatoi e un festo difettoso. Ovvio che se usi tygon, sia rubinetti che filtri vanno dopo la pompa.
Come sempre sono punti di vista basati su esperienze personali
