Originalmente inviato da protomax si devi stampare con mirror... non ho idea se si riesce con il PDF....
devi leggere le scritte al contrario lato toner ;-))) e dritte lato non toner
per verificare se tutto quadra in quelle fatte controlla come sono messi gli integrati sul lato componenti e verifica se i pin VCC e GND conicido ai punto del pcb dove arrivera' +Vcc e GND... se hai gli zoccoli , rimuovi gli integrati e dando tensione al circuito controlla se arriva tensione agli ic con un tester new pin giusti ... procurati il data sheet o conrolla lo schema eletrico dell'articolo ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Mi hai appena risposto alle domande più cruenti, cioè:
da che lato inserisco pin ecc.
Ammetto che da solo non ci riesco infatti questi quesiti mi sono stati suggeriti dal mio amico. In ogni caso mi sto appassionando e penso che l'importante è divertirsi. a dopo.
