Originalmente inviato da _sync_ Allora devo rifare le stampe!
Le scritte a me si leggono al contrario lato rame e si leggono normali lato plastica. Deve essere il contrario. Infatti quando si stampa sul foglio blue, le scritte si leggono bene lato rame cioè lato inchiostro. Naturalmente quando andiamo a fare il press and peel c'è l'effetto specchio o spacchio che fa venire il circuito al contrario.
Sontanza devo fare uno specchio del pdf via software, stamparlo sul foglio blue(cioè le scritte lato inchiostro si leggeranno al contrario) e quando andro a peellare, sarà tutto ok.
..aspetto qualcuno per conferma. ciao |
si devi stampare con mirror... non ho idea se si riesce con il PDF....
devi leggere le scritte al contrario lato toner ;-))) e dritte lato non toner
per verificare se tutto quadra in quelle fatte controlla come sono messi gli integrati sul lato componenti e verifica se i pin VCC e GND conicido ai punto del pcb dove arrivera' +Vcc e GND... se hai gli zoccoli , rimuovi gli integrati e dando tensione al circuito controlla se arriva tensione agli ic con un tester new pin giusti ... procurati il data sheet o conrolla lo schema eletrico dell'articolo
