Originalmente inviato da animacandida |
Attenzione. Se il regolatore è solo per batterie Nicd o Nimh non va bene per le Lipo. Rischi di danneggiare la batteria in modo definitivo. Il regolatore Nimh "legge" il numero la tensione in uscita dalle batterie.
CASO 1
Se il rego è per 8 celle (9,6v cariche) e te ci metti 2 Lipo (7,4v cariche) lui legge il pacco lipo come un pacco 8 celle Nimh quasi del tutto scarico. Quando la tensione del pacco lipo scenderà a 6,4v (dovuto all'uso) il regolatore stacca l'alimentazione . In questo caso non rovini la Lipo, ma resti prematuramente senza alimentazione al motore.
CASO 2
Se il rego è per 7 celle (8,4v cariche) e te ci metti 2 Lipo (7,4v cariche) lui legge il pacco lipo come un pacco 7 celle parzialmente scarico. In questo caso ti farà usare la batteria fino alla tensione di circa 5,6v (limite per il quale le 7 Nimh sarebbero scariche) ma portare un pacco da 2 Lipo sotto i 6v significa buttarlo via........
CONCLUSIONE
Puoi utilizzare le Lipo con quel regolatore ma devi volare poco tempo in modo da non eccedere con la scarica (e allora perdi il vantaggio di avere maggiore capacità) oppure ci metti un regolatore settabile per Lipo e Nimh e voli tranquillamente.
