Originalmente inviato da arnao_mi
Sono andato alla ricerca del servo indicato da Claudio come HS 785 e mi risultava verricello ma ora, visto quello che mi ha indicato poi (HS 785) sicuramente userò uno simile ..... ha trovato questo ad un prezzo inferiore, che ne dite ??? Towerpro MG946R 12kg 55g / 12kg / .20sec
Arnaldo |
Sorry...
errore di sbaglio feci scrivendo... ahimè: HS 765 HB servo a braccio è la sigla corretta
HS-765HB Karbonite, Sail Control Servo | HITEC RCD USA
Quel servo da 55 gr di peso di HK che citi nel tuo link non so se possa andare bene: la potenza, se vera, basta, ma si tratta di un servo piccolo che temo si cuocia in fretta se usato come servo vele; oltretutto non fa nè 140 nè 180 gradi di corsa ma solo circa 60 e quindi costringe ad usare un braccetto molto lungo per avere la corsa sufficiente.
piuttosto di quello che hai linkato, questo sembrerebbe più adatto
Turnigy S8166M High Torque Servo 154g / 33kg
solo che non dicono quanti gradi di corsa fa e tra spedizione e altro non risulta poi più economico dell'hitec... quindi...
Suggerirei di usare l'Hitec... che rappresenta tuttora un buon compromesso tra potenza ed affidabilità.
