Originalmente inviato da DoTuttoPasso Io ho avuto questo Talon su una EDF da 90mm, funzionava che era una meraviglia ed il tuo problema a me non si è mai presentato. In merito alla programmazione verrebbe da pensare ad un valore del "SOFT START" troppo alto, ma di default dovrebbe già essere tutto ottimizzato ad un buon 95%. Per prima cosa proverei con la procedura di reset delle impostazioni, tornando così alla configurazione di fabbrica.
P.S. Hai allungato i cavi tra batteria e regolatore o tra regolatore e motore? | Per fare il reset serve il programmatore o si può fare senza?
Ho allungato i cavi tra motore e regolatore di pochi cm
Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis
