Posseggo questo modello di radio e ne ho riparate varie.
Confermo brunart in merito alla questione della batteria tampone scarica.
Aggiungo però che in questo, caso la radio all'accensione dovrebbe scrivere sul display la scritta BACKUP ERROR. (mi sono capitate alcune radio che non davano questa scritta)
Per avere certezza che la "Tampone " sia efficiente dovresti staccare la batteria TX dalla radio, attendere un pò per poi reinserirla ed accendere il trasmettitore.
Le memorie ed il menù delle memorie deve funzionare correttamente altrimenti la batteria tampone non ha la giusta tensione.
Mi è capitato più volte acquistare la batterie in questione di marche strane e già all'origine la tenisone era al di sotto della nominale.
In ogni caso quando la batteria principale è scarica le memorie devono restare al posto giusto.
Inoltre è indicato fare il reset di fabrica dopo l'eventuale sostituzione della "tampone" secondo la procedura di servizo della radio.
Saluti
