Buonasera! Anche se ormai i sistemi a quarzo sono oltrepassati, prima di passare in via definitiva al 2.4 ghz, avrei un quesito da porvi.
Posseggo una radio Futaba T8UP, due riceventi Futaba R136F (40MHZ) e due coppie di quarzi (la prima è Type 40-6 con frequenza 40.835, la seconda è Type 40-12 con frequenza 40.775).
Ora il problema è semplice. Quando accendo il modello e il radiocomando,i servi cominciano a tremare e sfarfallare in continuo, e se muovo i comandi, ogni tanto danno qualche scatto improvviso. Ovviamente ho fatto le prove con le due riceventi e con i quarzi in tutte le configurazioni, cambiando anche le impostazioni del radiocomando in pcm o ppm. Non essendo troppo esperto di sistemi al quarzo, vorrei sapere se il problema è facilmente risolvibile, se è una questione di incompatibilità o di qualche componente difettoso o rotto. Grazie
