mi è stato chiesto come calcolare l'incidenza senza strumento....dunque....
1 Posizionate il modello in modo da avere i pianetti di coda perfettamente perpendicolari e paralleli al piano di lavoro. cioè la corda del pianetto orizzontale deve essereparallela al piano.
2 misurate ora la distanza dal piano del bordo d'entrata dell'ala e di quello di uscita
3 fatto questo fate la differenza tra i 2 valori e troverete un valore che chiameremo C, cateto di un immaginario triangolo, del quale l'ipotenusa I altyri non è che la corda alare , mentre al base è la proiezione di quest'ultima sul piano....
ora consideriamo che...
I x SENa = C da cui SENa = C/I
sapendo che
SEN 1° = 0.01745
SEN 1,5° = 0.02617
SEN 2° = 0.03489
SEN 2,5° = 0.04361
Fatto, nel senso che ora, dividendo C per I (C/I), se abbiamo un valore vicino mettiamo a 0.01745, sappiamo che abbiamo un grado di incidenza,
ora basta solo pazienza e calcolatrice, faccaimo un pò di prove pervdere di quanto dobbiamo alzare l'ala, o abbassarla, fino a trovare la giusta incidenza...
spiegarlo è un casino, ma poi provando è molto semplice....
spero che l'allegato aiuti, in caso sono disponibile per chiarimenti....
ciao!!!
