Originalmente inviato da Il Nero Ciao apotek, chiedi pure, ma essendo un principiante non sono uno da ascoltare quando parla...
La soluzione più semplice mi sembra quella usata da Kitaro per il suo Sky-Trainer; ti linko una sua immagine più immediata di altre mille parole. Nessuna guaina, molto semplice e funzionale. Ovviamente cerca di fare le cose più pulite possibili, cerca sempre la massima semplicità.
Ciao http://www.baronerosso.it/forum/atta...3&d=1170713700 |
A parte che quelle forcelle sono una diversa dall'altra e non va bene, quel sistema non può funzionare a dovere perchè non rispetta i centri di rotazione: crea sforzi che potrebbero piegare la Z e quindi creare imprecisioni e giochi.
Se lo volete fare in questo modo allora potete allungare un pò gli alettoni fino alla fuso e fare rinvii dritti, oppure se gli alettoni sono distanti potete utilizzare il solito metodo a compasso che si usa nei combat.
