aggiornamento lavori..
sull'ala ho montato tutto, servi su alettoni e flap.. e carrelli con relativi portelli montati..
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
manca solo di mettere del termoretraibile attorno alle spinette delle prolunghe per sicurezza e mettere qualche dado autobloccante qua e la..
per quanto riguarda i flap purtroppo devo intervenire su uno per aumentarne l'apertura
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
quindi dovrò tagliare con il trincetto e poi ripassare con un pennellino sperando non si veda troppo il rattoppo xD
fusoliera in fase di completamente..
ho montato piano di quota e direzionale, carrellino posteriore e collegato al direzionale..
fatto il cokpit, (lo fisso con delle vitine, che dite ci starà?)
ieri e oggi ho cominciato a lavorare sull'impianto motore, ho messo il serbatoio, e fatto comando aria e gas..
sulla fusoliera manca di ultimare il comando del gas, mettere per bene la naca e la valvola rifornimento, montare il sistema aria compressa, incollare filtro anti sabbia e antenna.. e posizionare l'impianto radio..
intanto queste foto..
