Originalmente inviato da protomax ... cut
occhio ad eseguire il lato esatto del circuito su basetta ...e' uno degli errori + comuni e il disegno viene "mirrorato" |
Che avevo detto io all'inizio
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
in genere si mettono le scritte sul pcb
Di solito chi fa i pcb vuole leggere correttamente il suo nome quando guarda il lato rame
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
anche perche' cosi' si capisce il lato una volta che si fotoincide
... in genere le scritte devono essere leggibili sul rame (sia esso anche doppia faccia ... a quel punto pero' conviene sempre indicare lato Solder/components si evitano problemi)
Nel caso di "stiratura" pero' devi fare attenzione perche' devi fare il mirror... in pratica devi avere il lato toner al contrario... interponi allo stampato il lato toner verso il rame e vedi se guardando il rame leggi le scritte
in modo esatto.... io consiglio sempre quando si utilizzano sbrogliati gia' fatti di sincerarsi bene che lato ha dichiarato il "disegnatore" e poi in ultima spiaggia controllare la piedinatura di un Integrato avendo cura di verificare il corretto posizionamento ... a quel punto solo una grave svista potrebbe portare al allo stampaggio errato/mirrorato
Dai suvvia scagli una basetta chi non ha mai fatto un pcb doppia faccia mirrorato
