Originalmente inviato da amduscias Ciao a tutti..
Ho una Graupner Hott mx-16 con tre riceventi gr-16 su tre modelli diversi..
Ho correttamente effettuato il bindig configurando tre modelli e tutto funziona.
Il problema e' che sono sempre tutti nello stesso canale.
Quindi se per assurdo dimentico un modello acceso mentre ne sto usando un altro e armo i motori questi partono contemporaneamente....(non e' una cosa bella...)
C'e' modo di "isolare" i ricevitori su canali diversi in modo che se passo da un modello all'altro funziona SOLO la ricevente bindata su quel modello? |
No il binding hott è fra radio e ricevente e quindi una ricevete accoppiata risponde sempre alla radio a prescindere da quale memoria modello è selezionata sulla trasmittente. È anche poco bello che tu lasci acceso più di un modello sai!
