Originalmente inviato da wrighizilla aspetta però, la calibrazione radio mi pare che te l'ha presa, hai corsa impostata su +-100? fai un programma pulito con epa atv a 100, poi se vuoi lo sposti dopo il setup il setup l'hai fatto completo di tutti i parametri fino alla fine del setup? nel video non mi sembra che hai fatto il setup di tutti e 8 i parametri..
chiaro che se è fallato il problema è un altro ma il setup lo devi fare tutto, anche nei passaggi che ti va bene il default.
poi fai una verifica diversa:
al primo passaggio immagino che userai il 3 (forward/break/reverse) ovvero quello senza attesa per la retro.
ma per verificare se prende il setup, tu imposta il 2 ovvero forward only e controlla se ha preso questo setup finito tutto il ciclo di 8 passaggi e riacceso il regolatore.
ho il sospetto che quando rientri in modalità setup lui ti propone sempre la sequenza di default e non l'ultima impostata, comunque di sicuro devi fare tutto il setup per tutti gli 8 parametri.
se poi non ottieni un settaggio diverso da quello di default significa solo che hai avuto sfortuna di beccarne uno rotto..
se è rotto è ovvio che è peggio dell'xcelorin ma la questione è chiaramente un'altra ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) |
Wrighizilla, miseria, quando hai ragione, hai ragione!! Sono impazzito e non vedevo il problema davanti al naso! Lui mi dava sempre la prima opzione in programmazione perché era logico che fosse così. Infatti ho provato come dicevi te a levare il freno e l'ha fatto e funziona perfettamente. Non ho fatto una bella figura immagino...
Bene, ti devo un caffè... ;)
