Vecchio 18 ottobre 14, 20:10   #1518 (permalink)  Top
enrique
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Originalmente inviato da ste53 Visualizza messaggio
Ho fatto la modifica con il zener ad un vecchio alimentatore AT da 200 watt con integrato KA7500B. La modifica funziona perfettamente. Il zener è da 6.8 1/2 Watt con 1 diodo 1N4007 in serie catodo con catodo ed ho in uscita 12.54 Volt e sui 5V ci sono 5.68 Volt
Queste sono le misurazioni:
2 lampadine da 12V 10W in parallelo: 12.53V e sui 5 Volt sono diventati 6.21V
1 lampadina da 40W 12V: 12,52V e sui 5V 6.33V
1 lampadina da 55W 12V: 12.51V e sui 5V 6.35
Il problema si pone quando da spento o da acceso ci collego una lampadina da 40 o 55 watt 12 Volt l'ali và in protezione, ma se la lampadina la collego prima sui 5 Volt per una decina di secondi e poi la metto sui 12 Volt l'alimentatore non và in protezione. Poi se la lampadina di 40 watt è accesa e voglio collegarci anche una da 55W và in protezione anche se quest'ultima è stata collegata per una decina di secondi sui 5 Volt. Se ci collego due lampadine da 12V 10W mentre quella da 40W
è accesa non và in protezione. In poche parole non posso accendere contemporaneamente 1 da 40W e 1 da 55W.
Ho provato anche a mettere a massa il cavo arancione (Power Good) ma niente. I due diodi finali della 12 Volt sono i PR3002 da 3 Ampere possiedo gli SBL3040 posso sostiuirli con questo?
Su internet ho letto che si potrebbero sostituire i due condensatori del primario. Con una capacità di 470 o 560 uF che sono più tolleranti a carichi improvvisi. Attualmente sul circuito sono montati due da 220 uF 200 V. Sullo stesso sito consigliano di modificare questi due condensatori quando il valore è inferiore ai 300 uF. I condensatori da 470 uF non li devo comprare perché già li posseggo.
Aspetto un vostro parere per trovare una soluzione a questo problema.
Vi ringrazio
Stefano
Perdonami, non ci capisco molto di condensatori ecc... Son rimasto iscritto perchè dovevo realizzarne uno, ma eisulta ancora un progetto in cantiere.
Dai test da te condotti, e dalle problematiche riscontrate, mi sorge una domanda: quanti Ampere eroga l'atx sui 12V?
Perchè se va in protezione, o gli viene richiesta una capacità di corrente ben superiore a quella in grado di erogare, oppure qualche cavetto non è ben isolato e tocca da qualche parte, quindi salta tutto.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
