Originalmente inviato da (marzo) non sono vadofortissimo..
credo che la ricevente sia integrata nella scheda elettronica presente a bordo.
controlla se il filo dell'antenna non si sia per caso dissaldato dalla scheda, o se non tocchi da qualche parte metallica (magari si è spelato, o roba del genere)
controlla che non sia rotto all'interno (magari da fuori appare buono, ma internamente il filo è interrotto , perchè magari è stato piegato, ecc)
il difetto lo fa anche con le sole batterie originali (senza quelle "aggiuntive") ? |
credo che la tua risposta non cambi ma ho rieditato i post precedenti mettendo le misure esatte di tutto inoltre c'e' scritto nel telecomando digital professional radio control system am-303 non so se ha importanza , comunque verifico se il filo si e' danneggiato in caso pensavo di sostituirlo con il polo centrale di un filo d'antenna che ne pensi?
