Qualcosa è cambiato
Grazie per i consigli, allora dopo infiniti tentativi, ora parte, rimane in moto per qualche istante , poi si ferma , va su di botta di giri e poi si spegne, come se non arrivasse carburante , ho staccato il tubicino prima del massimo e la miscela esce....
Approposito di miscela non so se ho fatto una cappella , sicuramente si, ho messo la jets seven, l avevo comprata credendo fosse 16% , poi mi sono reso conto dell errore! comunque questo non dovrebbe pregiudicare il funzionamento del motore! nel senso si dovrebbe accendere e rimanere in moto, ho paura che abbia problemi di compressione, magari la guarnizione di testa sfiata, o alla candela forse serve la guarnizione, questo non so come detto sono un principiante...
La candela funziona, almeno diventa rossa quando la tolgo, e la attacco all accendicandela
