Originalmente inviato da nikemen85 Per Mirav:
Puoi postare anche le curve del passo che utilizzi? Tanto per avere un idea. Perchè io ho fatto una curva passo in Normal che ha il primo punto a circa 45% e l'ultimo al 100%. (Sto facendo solo hovering). Ho pensato che poi, per passare a idle1,2,3 abbassavo i primi punti della curva in modo tale da avee passo negativo.
E' un ragionamento giusto?
P.S. T-rex 450 CDE--3550Kv--11T--ESC 25A |
Si.
Normal 43 49 54 65 80
Gli idle tutti da 0 25 50 75 100
Unico neo di questa config e' che al punto tre hai valori diversi tra normal e gli idle, percio' noti una variazione se fai lo scambio in volo.
Ma io parto sempre in idle e il normal non lo uso mai.
