Domande sui motori elettrici con spazzole intercambiabili
Salve a tutti, volevo sapere se con un motore simile a questo... Xtreme 380 Modified Brushed Motor EHB005 --- BuzzFlyer UK
E' possibile installarlo in un modello di heli dove i motori hanno il pignone verso l'alto e quindi hanno un senso di rotazione diverso ?
Se s'inverte la polarità per far girare questa tipologia di motori in un altro verso che succede ? Si ottiene la stessa potenza dopo che le spazzole si sono levigate per girare nel nuovo verso ? Oppure c'è qualcosa che impedisce ad un motore con questa tipologia di girare al contrario rispetto all'uso standard per cui è stato progettato e quindi non esprimerebbe tutto il suo potenziale ? Fatemi sapere... Al momento il modello di heli monta motori con spazzole e lamelle e sò che in questa tipologia di motori non si può invertire la polarità perché si rischia di usurare precocemente le spazzole stesse...quindi deve montare solo una tipologia di motore con specifica rotazione del pignone...
Questo un schizzo a mano che spero chiarisca meglio il tutto ...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
