ho avuto quella radio ma il primo tipo in Am 40 Mhz , se non sbaglio fa l'inversione del servo mandando l'ATV tutto da una parte con il comando tenuto al massimo , cioè giri la ruota dello sterzo e mentre la tieni girata cominci a ridurre la corsa , arrivata al massimo si inverte il senso di rotazione .....la mia era così
Veniamo alla ricevente : potrebbe essere un problema di antenna , aumentando il voltaggio di alimentazione riesce a captare qualcosina in più ma non risolvi , l'unica è aprire la ricevente e controllare la saldatura come già suggerito , controlla bene che anche il cavo sia in buone condizioni , ci sono negozianti che sanno sostituirlo altrimenti ci vuole il cavo adatto ed una persona capace a saldare i componenti elettronici
