Vecchio 16 ottobre 14, 20:33   #1 (permalink)  Top
bruno
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Aiutino per corda alare, allungamento e varie
Premetto che sulla teoria dei profili sono ignorante, quindi mi scuso con i teorici, ma ho bisogno di chiarirmi alcuni dubbi.
Ala per aliante aa 3 mt. da pianura, peso in odv 1,5 kg, buon termicatore di base ma deve andare anche con il vento. Profilo pensavo ad un F3B tipo NH 785.
So bene che posso basarmi sul solito Drela e profili AG, ma i dubbi mi rimarebbero in ogni caso.
Dubbi:
1) L'efficienza del profilo varia in base alla corda oppure no? Esempio; una corda da 20 cm ed una da 25 hanno la stessa efficienza teorica?
2) Più corda meno carico alare, ma alla fine vale la pena?
3) La rastremazione, c'è qualche formula per calcolarla?
4) E' sempre consigliabile svergolare l'ala all'estremità.
5) Diedro alare ? Varia anche questo in base al profilo scelto, oppure esiste una regola?
bruno non è collegato   Rispondi citando
