Vecchio 15 ottobre 14, 23:31   #1 (permalink)  Top
ZIKY77
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
Regolatore hobbyking 70A "difettoso"?!?
Ragazzi ho fatto un primo ordine su hobbyking nel magazzino in germania e manco a dirlo fra la roba ordinata ho preso un regolatore 70a da aereo heli che pero io montavo s una mia macchina manuta midel 1/8 modificate da me in brushless..( ma questo conta poco..)
Questo..
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=58212
Il motore e tutto va perche lo usavo con un latro jeti da 40...
Ho msso una rx frsky a 2.4 sul canale 3 del gas il bec..
Il fatto e' che questo regolatore a mio parere non funziona.. Ho collegato tutto come da maunuale e quando attacco la batteria con stick in basso sul telecomando non emette nessun rumore e non va il motore.. I sevi pero vanno sul modello ma il motore non ne vuole sapere di partire... Sul manuale dice che appena attacchi la batteria dovrebbe emettere i suoni delle numero di celle lipo ma niente...
Se invece attacco la batt con stick gas su entra in programmazione senza problemi..
Cosa puo essere , anche se credo di averle provate tutte..
Nel puo sfortunato caso sia difettoso, come ci si puo comportare con hobbyking ?? Non dovro mica rispedirlo in germania a mie spese ler averne un altro funzionante???
Aiuto
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
Ultima modifica di ZIKY77 : 15 ottobre 14 alle ore 23:36
ZIKY77 non รจ collegato   Rispondi citando
