Originalmente inviato da staudacher300 Boh ad occhio con le 4 celle dovremmo esserci anche con le 5 pale, probabilmente sui 20 amp visto che grosso modo 3400 con 4 celle equivale come giri un 4680 giri/volt con tre celle, forse anche meno visto che come wattaggio siamo altini dati i 14 volt circa.
Certo, c vuole il conforto delle prove pratiche effettuate coi condotti.
il motore quanti watt regge? |
La 5 pale con una batteria 3s1p 1500 20C (Hyperion), e un motore HiMax 4200kV, ciuccia 18A (da quanto riferitomi), quindi un buon setup non esuberante/rischioso.
