Originalmente inviato da carletttta Copio e incollo quello che hai scritto...
"il tremolio da fermo solo sul direzionale, dovuto alla elevata risoluzione e bassa dead band di default e al notevole peso della superficie ( notoriamente, a terra, un direzionale pesa 50kg, tutti riversati sul povero servo) li devi programmare in base a cosa li colleghi e in modo da ridurre questa over correction che si presenta fra l'altro solo senza carico ( ok, metto una staffa in carbonio che sorregge il direzionale e magari dei cuscinetti reggi spinta al posto delle cerniere)"
Poi??
giusto....compro un servo da 118K di risoluzione poi dondola al centro...allora gli riduco la sensibilità...così non dondola! Logico, ho preso un servo ad alta risoluzione per poi utilizzarlo come un hs55;
Dimenticavo...hitec da 32kg, 0,12 x 60°, brushless, full steel gears, resolution 4096, case in alluminio il tutto a 100....quali??? Dammi un modello di servo Hitec con queste caratteristiche, dai....su su...dai...poi magari hanno ingranaggi in plastica...però è una super PLASTICA anche se sul servo c'è scritto MG o TH......ma tanto essendo una super plastica non c'è problema!
Fatti, mica bau bau micio micio;
Sbus?? sai almeno di cosa parli?? NO! Quale è il vantaggio di un sistema SBUS???? Cosa ha introdotto il sistema Sbus?? |
Il peso del direzionale significa non il peso da 50 kg (sei fuori categoria, rivolgiti all'enac), ma il suo momento di inerzia che sente il servocomando; se scollegato il nostro caro Hitec HS79XX non fa niente, ma se collegato ad un grosso timone, anche se il modello è a terra, da fermo e modello orizzontale quindi il timone non esercita alcuna forza sul servo, trema a causa della elevata risoluzione perché il servo ora ha una massa collegata, e per una teoria di sistemi di controllo il tutto va, si dice in termine tecnico, in risonanza, ed allora devi intervenire sui parametri di programmazione del servo; anche per questo fino ad un digitale normale ho avuto Hitec, ma per un programmabile preferisco Futaba perché se non vuoi accendere il PC o portare il programmatore, basta collegarlo dietro una T18MZ o T14SG con una Y e programmi tutti i parametri, comodo, anche se devi farlo magari una sola volta a modello nuovo...
