1C non sta per un Ampère.
Provo a fare un esempio: se una batteria è da 3A, 1C significa che puo essere caricata con 3A ora, se sopporta 2C significa che puo essere caricata con 6A ora e così via.
Se su una batteria da 3A, niente vieta di usare una carica di 0,5C, quindi 1,5A ora.
Vantaggi delle varie soluzioni, nel primo caso 1C carichi la batteria in un ora, nel secondo caso "C carichi la batteria in trenta minuti, nel terzo caso 0,5C carichi la batteria in due ore.
Tieni presente che (in linea di massima ) più è breve il tempo di carica, più "stressi" la batteria.
