Originalmente inviato da geppo73 ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
ciao ragazzi, ho un problema il mio hely mi va verso sinistra e piano piano si gira su se stesso.... ho la coda con gli ingranaggio della microeli e ho cambiato anche i palini e pale, sono inesperto e pensavo che cambiando cio riuscivo perlomeno a volare il minimo... chi puo aiutarmi? ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) |
Posto che la radio non abbia alcun trim o subtrim...
Probabilmente devi mettere 0 pitch sui palini:
accendi e metti la radio in hold
metti la batterie binda l'eli
il servo di coda si centra
stacca la batteria dell'eli e guarda se i palini sono a 0, senza inclinazione per capirci...
se non lo sono allenta le viti e sposta il servo in avanti o in dietro a seconda fino a quando sono a 0 pitch.
