Originalmente inviato da nixtrix Grazie. Volevo usare 2 mad thrust da HK. Credo che vanno bene allora :-)
Il polistirolo e fragile.
Ce modo per coprire tipo con colla vinavil per la verniciatura?
E il mio build se dico la verità è volevo fare meglio possibile :-) |
Rivestire esternamente modelli in polistirolo non aumenta la resistenza strutturale ma solo il peso, quindi è inutile e dannoso per le doti di volo. Se proprio vuoi irrobustire il modello inserisci nell'ala e nel piano orizzontale di quota un longheroncino fatto con un profilato piatto di carbonio , leggero e robusto.
