Discussione: Profilo AG
Vecchio 14 ottobre 14, 21:11   #2 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da martini74 Visualizza messaggio
Ciao a tutti... in base alle vs. esperienze, su un profilo AG 26/27 per cominciare col setup da termica meglio flappare tutto il profilo di 1-2 mm. a scendere, oppure esclusivamente lavorare sul flap? Grazie...
Quale sarebbe la differenza tra "flappare tutto il profilo" e "lavorare sui flap"?
Se intendevi "flappare lungo tutta l'apertura", direi in generale di sì. Gli scalini tra flap e alettoni di solito non aiutano.
Mi sembra però di ricordare che l'AG26/27 fosse il profilo del Bubble Dancer, che non aveva né alettoni né flap. Quindi credo che non sia un profilo pensato per camber variabile.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
