Originalmente inviato da liftbag Si deve togliere solo se lo piloti da un esc brushed, oppure se lo usi su un multirotore con uscita ad alta frequenza. Se il segnale è una normale uscita di ricevente a 50Hz o giù di lí non serve toglierlo. Vale anche per l'XP7A. |
liftbag
alcune domande:
l'XP7A ha già l'esc brushless incorporato ?
io devo prelevare il segnale da una scheda che contiene la ricevente e gli esc brasched che comandano 2 motorini su un delta.
Delta Ray RTF ( MODE 2 ) With SAFE Technology (HBZ7900) By Hobbyzone
è sufficiente mettere 2 XP7A oppure è meglio mettere 2 convertitore di segnale brashed/brashless ?
grazie per l'attenzione
