Originalmente inviato da ZIKY77 Sto effettuando gli ultimi settaggi radio , failsafe,ecc.. sulla futaba ff9 per il giles jamara e quadra tutto tranne una cosa di cui non riesco a venire a capo.
ho montato il servo del comando gas motore nella fusoliera e per lavorare giusto viene comandato da telecomando in reverse il ch3.
ho dovuto creare una miscelazioen per lo spegnimento mortore su un interruttore, ma mi sono accorto che quando normalmente io vado a trimmare il comando del gas sembra che si trimmi dolo da meta' stick del gas in su , e non nella parte imferiore dello stick...
visto che il trim sul gas serve per regolare il minimo del motore, devo risolvere questo problema ma dal manuale in inglese non si capisce una mazza e non riesco a trovare na soluzione, c'e' qualcuno che mi puo' aiutare???
garzie e ciao |
Accendi la radio tenendo premuti contemporaneamente i 2 tasti di sinistra. In questo modo entri nel menu di selezione del mode di pilotaggio e sotto troverai la scelta che riguarda la manetta. Normale è minimo in basso e massimo in alto. Sono quasi certo che tu l'hai settata su rev.
