BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - E-flite Blade mCP X
Vecchio 13 ottobre 14, 20:37   #19576 (permalink)  Top
checco60
Data registr.: 02-09-2011
Residenza: bologna
Originalmente inviato da checco60 Visualizza messaggio
Grazie Buddy, ho visto nel forum che hai partecipato attivamente alla sperimentazione dei brushless su questo modello e quindi ti chiederei anche un'altra cosa:
ho smesso di usare il mio mcpx hp05 un paio di anni fa e mi sembrava andasse benissimo per quanto riguarda la potenza e la coda con dual tail corelles; ora l' ho tirato fuori nuovamente (volevo paragonarlo con il nuovo mcpx- bl) e noto che anche con batterie nuove da 320 mah 25 C (le hiperion che nel frattempo sono riuscito a collegare correttamente) l'eli dopo 2 o 3 colpi di passo ( anche solo per flipparlo lateralmente e ritornare alla posizione iniziale tipo accenno di tic toc di alettone) sembra spompato e inoltre la coda tende a ruotare anche di 90°. Successivamente se lo lascio in hovering 30 secondi e ripeto l'operazione (colpi di passo) i primi due tiene e la potenza del motore sembra ok, poi ricomincia. Che cosa potrebbe essere? Avrei pensato che l'anomalia possa dipendere dai due motorini di coda che non cambio da un secolo, che magari essendo alla frutta non solo fanno si che la coda ceda ma portano via potenza anche all'hp05; oppure, sono troppo pochi i 25 C della lipo Hiperion? Tu che dici?
Grazie in anticipo e scusa se ne approfitto
Francesco
Ho fatto testare il mio hp05 da un mio cliente elettrotecnico e mi ha detto che il problema è di sicuro il motore che è in corto; anche se al banco sembra funzionare correttamente , secondo lui c'è un corto, dovuto ad un surriscaldamento, che crea un assorbimento esagerato. Secondo voi ci puo' stare?
A questo punto, se devo acquistare un nuovo motore, volendo mantenere batterie 1s , no esc flashato, mantenendo il kit STEVE PCB+XP7A-5 mi conviene riprendere hp05 o qualcosa di piu' potente (es. xp06): il tutto naturalmente con 130 tail mod. L'eli, accessoriato con xp 12 cambia di parecchio per quanto riguarda le prestazioni?
minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl
checco60 non è collegato   Rispondi citando
