ciao a tutti vorrei un aiuto (non deludetemi)
ho un dragonfly 22d e presenta questo problema
quando le batterie dell ely si scaricano non riesco a togliere il gas
mi spiego meglio
allora con le batt cariche al max ely lo controllo perfettamente
ma dopo 10 c.a se do gas minimo e lo lascio girare un po non ò problemi, ma se provo ad aumentare il gas fino a quasi farlo alzare quando vado per togliere il gas (dal telecomando) le pale dell ely continuano a girare e l'unico modo per fermarlo ( se non si pianta da solo) è quello di spegnere il telecomando e dopo una 30ina di secondi si ferma da solo, ho guardato mentre il motore gira da solo che gli altri comandi funzionano tutti
le batterie del telecomando sono cariche al max( infatti cambiando lo le batt dell ely ritorna tutto alla normalità) ho provato a cambiare zona (per interferenfe) ma stesso effetto
ho guardato dentro dove cè la ricevente e il regolatore e il gyro ma non vedo nulla di bruciato
che prove posso ancora fare per risolvere il problema?
dai ragazzi qualcuno che sappia un po di elettronica che mi aiuti
ah in questo modello il regolatore , rx, gyro sono messe in 2 schedine saldate insieme
