ciao, ho dato un'occhiata veloce ha queste discussione, secondo me hanno ragione nella seconda dove dicono di stare con un timing alto intorno 18-22°, infatti come ti dicevodipende dall'esc perche ad esempio la scala dei Castle creation non corrisponde con i gradi , cioè come in qiesto caso dove ho impostato 10(hight) non sono 10° ma di piu'..A suo tempo feci delle prove e con timing piu' basso il motore ad alti rpm andava un po fuori fase emettendo qualche colpetto...
Per quanto riguarda il pwm ,Mha... sinceramente io tra 8-12-16 KHz non ho notato grosse differenze in termini di potenza o comportamento del motore, l'unica cosa "negativa" è che con pwm più alto il motore scalda di più...Ciao
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
