Ciao a tutti,
scusate l'inesattezza dei termini; si è spezzato l'albero che ho chiamato impropriamente perno.
non ho nessun tornio ma è molto semplice rifarne uno identico (con saldature ed elettronica sono una frana ma con trapani mole e flessibili me la cavo molto meglio :-) )
in pratica, l'albero misura 2.99mm e la sede del pignone è 2.5mm.
per rifarne uno identico ho preso un cacciaviti (qualcosa andava pur sacrificato) del diametro di 3.02mm; ho segato il manico e messo il cacciavite su un trapano a colonna. facendolo girare con la carta vetrata l'ho portato a 2.99 (c'è un pò da tribulare ma con calma si fa).
poi con la mola lavorando sul fianco ho portato la parte dove andava il pignone fino a 2.55mm , ce l'ho piantato dentro e poi ho tagliato di misura come l'albero che mi si è spezzato e il gioco è fatto. poi rimonti il tutto e si vola :-)
oggi l'ho provato 2 minuti e funziona meglio di prima perché mentre c'ero ho regolato l'altezza del pignone in modo che prendesse tutta la corona e non metà come prima...
