Vecchio 12 ottobre 14, 09:45   #485 (permalink)  Top
fabrizio.piperj3
Data registr.: 22-01-2010
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Ci sono troppe variabili... dovresti fissarne alcune...
per esempio la miscela la lasci fissa al 5% di nitro... (o quella consigliata dalla OS)
come eliche il 55AX pare che ne tiri di relativamente grandi rispetto alla cilindrata, perciò scegli tipo la 11X8o9 ma anche la 12X6o7... (pare che tiri pure la 13) in base anche al tipo di volo, ma per il Kosmo la 11 è sua...
fissate queste due cose, dovresti stare intorno ai 34cm di un classico .60...
ma dato che il .55 è più piccolo ed ha più giri, dovresti scendere verso i 31-32cm... da lì provi leggermente ad allungare ed accorciare fino a quando non senti il cambiamento di tono e l'aquisto di giri... questo nelle prove a terra...
per il volo acro dovresti allungare un pò (circa 1cm)
se poi vuoi farlo intonare in velocità e nelle affondate dovresti accorciare (sempre circa 1cm)
l'importante è, che il collettore non ti entri nel cono... se così fosse, taglialo...
per non spremere il motore oltre il dovuto non superare gli rpm max di funzionamento di tabella motore, altrimenti dovresti mettere un elica leggermente più grande e ripartire con l'accordo...
facci sapere... ciao.
Si effettivamente la miscela intendo lasciare tutto cosi, almeno per il momento.
Per la misuarazione della risonanza i 34cm da te consigliati come vanno misurati?
Da dove si parte e dove si finisce....?
grazie mille
fabrizio
fabrizio.piperj3 non è collegato   Rispondi citando
