Discussione: insight f3a benzina
Vecchio 12 ottobre 14, 09:42   #67 (permalink)  Top
mimmo
Data registr.: 25-12-2004
Residenza: Fermo
Collaudato! (Per modo di dire) ho potuto fare si e no 1 volo di qualche minuto, si è rotto il collettore di scarico perché ho usato un tubo di alluminio troppo sottile per realizzarlo, si è spezzato sulla saldatura della flangia.
Fra la forte tensione ed il breve volo non ci ho capito molto, per l'assetto solo 1tacca di trim a cabrare, in rovescio perfetto, lo devo sostenere appena, il motore con la risonanza mostruoso! In verticale con 1/4 di gas, a terra con 18/12 7600 giri, elica da cambiare, a tutto gas troppo veloce, le ruote sono troppo piccole per pista in erba, il carrello troppo basso, fatte queste modifiche farò un filmato.
Vorrei ringraziare le persone che in qualche maniera hanno contribuito.
Aereo 74 con il suo buildlog mi ha dato diverse dritte sulla costruzione.
Geebee (Michele) mi ha resinato i master in polistirolo.
Ho trovato molto utile la guida per la messa a punto pubblicata da Manrico.
La spannometria è arte
mimmo non è collegato   Rispondi citando
