io ho questo e funziona bene ma adesso è in backorder
Hobbyking BL1230 5300kv Brushless Inrunner Motor
mi tira la losi rally con un pignone di 16- 17 denti
Losi Micro SCT Rally T DT Pinion 14T 15T 16T 17T Gear Set
però come ti dicevo, il problema di questi motori hk non tornano con i fori del supporto originale delle losi.. sono più ravvicinati, se guardi il motore losi originale capisci subito la questione.
è comunque risolvibile ma va fatto un dischetto adattatore oppure modificato il supporto originale losi.
se hai il motore originale da buttare non sarebbe difficile farsi l'adattatore usando la culatta come supporto, la dovresti spianare e farci 2 fori conici o fresati per accogliere le teste delle viti per il nuovo motore, poi avviti il gruppo come un qualunque motore losi usando le sue alette della giusta distanza.
ad ogni modo se cerchi pignoni piccoli ci sono anche questi
Losi Micro SCT Rally T DT Brass Pinion 10T 11T 12T 13T Gear Set
li ho provati e vanno molto bene.
