Vecchio 10 ottobre 14, 23:52   #29 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Camaleont Visualizza messaggio
Oppure...il mio alimentatore va bene, ma con 19V (o 3,61W) non riesco a scaldare a sufficienza il filo...per cui mi sorge questa curiosità. ..quanta potenza serve per riscaldare un filo alla temperatura che serve a noi?
Scusati tanto
anche se l'alimentatore ha gli ampere necessari, ti darà solo gli ampere che la resistenza del filo richiedono.
per aumentare i watt che il filo assorbe devi necessariamente aumentare i volt oppure diminuire la resistenza, e un'equazione alla quale non si puo' sfuggire.
in pratica e' come se tu dovessi correre in salita, più e' ripida la salita e piu piano vai, anche se potresti correre piu veloce (in pianura) ma la salita fa da resistenza e quindi ti rallenta.
se per esempio vuoi far consumare 50watt al tuo alimentatore applicando la legge di ohm, calcoliamo quanti ampere sono necessari (P/V) =50/19=2.6ampere, calcoliamo quindi la resistenza necessaria per consumare 2.6amepre (V/I)=19/2.6=7ohm circa...
se il tuo filo lungo 1 metro ha una resistenza da 100 ohm, teoricamente e 1ohm ogni cm, pertanto per ottenere 7ohm occorrono 7 cm di filo..
ora vediamo quanti volt sono necessari per dare 50 watt al tuo filo da 100 ohm,
applichiamo la formula relativa (radicequadrata di P*R)= radQ(50*100)=70.7volt circa.
quanta potenza serve, non saprei dirtelo con precisione, ma penso che 30-40watt siano piu' che abbondanti... (nel tuo caso 50volt circa con un consumo di 0.5ampere)
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 10 ottobre 14 alle ore 23:57
