Originalmente inviato da gattodistrada gli ampere si calcolano dividendo i volt per la resistenza pertanto 19/100=0.19Ampere
la potenza si ricava moltiplicando il voltaggio per la corrente (V*A) oppure oppure con il quadrato degli ampere moltiplicato la resistenza (A2*R)
nel nostro caso
(V*A) 19*0.12=3.61watt
decisamente poco per scaldare il tuo filo...
pertanto o sali con i volt, o cambi filo o lo accorci...
vi allego una utile tabella della legge di ohm, con tutte le formule annesse, in questa tabella gli Ampere sono indicati con I (intensità) mentre con la lettera P si intende la Potenza espressa in Watt  |
Scusami, ma il mio alimentatore è da 4.7A, ben superiori ai 0.19A richiesti...in termini di potenza 19Vx4.7A=89 W, che son superiori ai 3.61W calcolati...dove sbaglio?
