Originalmente inviato da djfar89 Salve ragazzi, sono una new entry della community, sto riscontrando dei problemi con la regolazione del gyro Assan GA250 su un HK450 (clone t-rex 450) con radio spektrum DX6i e servo digitale (Corona DS339MG Digital Metal Gear Servo 4.4kg / 32g / 0.15s).
Tiene la coda perfettamente ferma ma quando lo faccio ruotare su se stesso (sia a destra che a sinistra) i primi 30° gradi li effettua in modo molto reattivo i successivi in modo molto lento, impiega circa 3 secondi.
Come posso fare per renderlo più reattivo?
Da premettere che ho collegato il gyro ed ho solo regolato la sensibilità, e il limit della corsa del servo solo dalla radio. Volo in mod AVCS. Non conosco la frequenza del servo e quindi non ho selezionato niente dalle funzioni gyro. Mi sono fatto prestare un'altro giroscopio funziona bene, quindi escludo problemi meccanici.
GRAZIE IN ANTICIPO |
Sarebbe interessante sapere che tipo di servo era impostato sul gyro che ti hanno prestato. Se aumenti il gain cosa succede?
