Vecchio 10 ottobre 14, 21:34   #26 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
tecnicamente i "vecchi" non facevano molti calcoli, prendevano un bel trasformatore da 48volt o piu, facevano l'archetto della misura necessaria, e poi mediante un reostato a filo,
regolavano al resistenza abbassandola o alzandola, fino ad ottenere un taglio pulito del polistirolo, per taglio pulito si intende che il filo non deve fare troppa resistenza all'avanzamento, ovviamente la velocita di scorrimento e di circa 2-3mm al secondo, ovvero tagliavano uno spezzone di poli e se quando il filo usciva si trascinava dietro alcuni filamenti di poli, la temperatura era corretta, i puristi verificano che le palline di poli siano perfettamente piane, se il filo e troppo caldo esse saranno concave, se troppo freddo convesse...
al giorno d'oggi ci si procura un trasformatore da piu volt possibili, (minimo 24) e mediante un dimmer da luci si regola la tensione in entrata (220) che di conseguenza alza o abbassa la tensione in uscita al trasformatore... (quadrando quindi la legge di ohm)
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
