Vecchio 10 ottobre 14, 21:25   #25 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Camaleont Visualizza messaggio
Un consiglio...in casa ho un filo do acciaio di 0.8mm e un alimentatore da 19V e 4.7A...riesco a creare un archetto di 60-70cm o devo cambiare il filo? Ho provato ad usare un multimetro per misurare la resistenza del filo e ottengo un valore massimo di 100ohm (il valore cambia continuamente)...può esser possibile?
Riesco a far l'archetto?
gli ampere si calcolano dividendo i volt per la resistenza pertanto 19/100=0.19Ampere
la potenza si ricava moltiplicando il voltaggio per la corrente (V*A) oppure oppure con il quadrato degli ampere moltiplicato la resistenza (A2*R)
nel nostro caso
(V*A) 19*0.12=3.61watt
decisamente poco per scaldare il tuo filo...
pertanto o sali con i volt, o cambi filo o lo accorci...
vi allego una utile tabella della legge di ohm, con tutte le formule annesse, in questa tabella gli Ampere sono indicati con I (intensità) mentre con la lettera P si intende la Potenza espressa in Watt
Ciaooo da Fiorello.
