Vecchio 10 ottobre 14, 18:56   #21 (permalink)  Top
Camaleont
Data registr.: 14-11-2011
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
La corrente che scorre in un conduttore è in funzione della sua resistenza e della tensione applicata.
Certo che puoi usare qualsiasi materiale, io uso il NiCr (0,5 e 0,2 mm) e mi trovo bene.
Il filo NiCr per le sue caratteristiche ("alta" resistenza, buona resistenza meccanica al riscaldamento ecc) è l'ideale per usarlo come elemento riscaldante (non a caso spesso si trova nelle stufe e negli asciugacapelli)
Per fare due conti....
NichromeCalc
Probabilmente ti chiedo una cosa ignorante...ma visto che la corrente è in funzione della resistemza e della tensione, se la tensione è costante (immaginiamo 12v, o 24v), cambiando resistenza cambierà pure la corrente che ci passa (Cioè A)..no??? Quindi ti chiedo perché è meglio usare un alimentatore a 24 o 48v quando basterebbe un alimentatore a 12v, ma in grado di erogare più A (quindi con potenza W maggiore) ? Scusami per la domanda probabilmente stupida :eek:
Camaleont non è collegato   Rispondi citando
