Originalmente inviato da neo781 magari è proprio il contrario..è il motore che non deve erogare più dell'assorbimento dichiarato nelle sue specifiche e scegliere di conseguenze un esc un pelo più maggiorato dell'assorbimento...se un motore assorbe da specifiche 25 mAh un regolatore da 30 mAh va bene, meglio se da 40 mAh. |
se il motore eroga più di quanto dichiarato nelle specifiche si surriscalda velocemente e può svampare! a quel punto non c'è più il problema del regolatore! non so su quale barca vuole montare il motore ne l'elica quindi non si può dire se quei componenti sono sottodimensionati! certo è che le barche hanno assorbimenti molto alti rispetto ad una macchina o ad un aereo e sbagliare è un attimo!
milliAh o Ah non sono l'unità corretta per descrivere le caratteristiche di un motore o regolatore ! forse intendevi Ampere! gli Ampere-ora danno una misura di capacità ad esempio di una batteria!
