Originalmente inviato da stefanoba83 ciao a tutti ho da poco preso questo elicottero ed è il mio primo elicottero . l'ho acquistato usato, però ho un problema , per prima cosa si è bruciato immediatamente un servo di coda che l'ho sostituito con un servo rotativo e però il problema principale è che accendendo elicottero cercando di decollare il piatto principale piano piano dolcemente comincia a piegarsi verso destra e devo bilanciarlo io dando alettoni a sinistra. È un problema conosciuto o a nessuno è maincapitata una cosa simile? Ho provato anche a mettere il giro al massimo ma si manifesta sempre, con l'elicottero a terra o anche tenendolo in mano fa sempre questo brutto scherzo.
Ciao |
Ciao,
fai la prova a cambiare il servo di dx con quello di sx...se fa il difetto sul lato opposto potrebbe essere il servo da cambiare...
controlla anche il trim e subtrim della radio: sono a 0?
