Piero, assieme al pappone puoi usare anche dei rowings negli spigoli.
Lasciando una discreta quantità di resina a gelificare nello stampo, come ti avevo suggerito, si crea uno strato "appiccicoso" in cui poi puoi bloccare i tessuti. Ovviamente una tela grezza da 200 lascia comunque le bolle, meglio un twill leggero tipo
questo.
Non usare vetro.
Purtroppo il tuo stampo ha degli spigoli quasi vivi, quindi quando metti il tessuto, fai attenzione a far aderire prima tutto il fondo del tuo stampo, e piano piano arrivi agli spigoli premendo con un pennello. Una volta arrivato agli spigoli, con attenzione fai aderire il tessuto alle pareti.
Il tessuto, dopo averlo steso, va tenuto un attimo sotto controllo con il pennello, andando a spennellare e schiacciare.
Come ti avevo anche detto, una volta steso il tessuto, di può essere di aiuto anche una spugna, la schiacci nella fessura proteggendo il tessuto con pellicola da cucina.
Questo dovrebbe bastare a non farti fare bolle.
Se poi vuoi riparare i manufatti ottenuti, stucca le bolle con resina e microballons con colorante nero, smeriglia con carta da carrozziere fino alla 800 ad acqua e poi passaci una bella mano di trasparente (per una prova va bene anche quello acrilico a bomboletta).
