Originalmente inviato da saviothecnic I lavori vanno avanti sto adottando la soluzione come da manuale Colibri
d'usare alimentazioni distinte e separate per ingressi e uscite
questo dovrebbe migliorare ancora nel campo di disturbi
anche se non sono in un ambiente industriale
ma per quello che costano gli alimentatori lo faccio lostesso
Quindi finito tutto cablato già la parte uscite
con l'alimentatore Switching da 12V 10A
Per gli Ingressi aspetto dovrebbe arrivarmi in sett il nuovo
trasformatore che ho fatto realizzare che ha due secondari
uno da 42V 16A per gli azionamemti e uno da 8,5V 5A per colibri e ingressi
e poi proviamo se riusciamo a far tirare la macchina
a piu di 3000 mm/min
Posto una foto del nuovo cablaggio quadro quasi temrinato  |
ciao sono alle Prese con UN kiT cnc colibri acQUIsTaTo da cnc sTore hanno deTTo che mi mandavano i schemi di assemblaggio invecece......
visTo che sei cosi bravo PUoi mandarmi lo schema di assemblaggio xche il mio TEcnico senza schema non me lo monTa il QUadro..
TU hai Uno schema?Ti dico QUello che ho ha disPosizione
scheda colibri ,moTori da 9nm, Un alTra scheda con condensaTori e diodi che non so cosa sia, 3 driver, alimentatore 55 volt. 6 contatti .nc na
se puoi aiutarmi te ne saro grato.
grazie..
vedi la mia cnc sUl TUBO cnc home made alessandro cerroni.
