Originalmente inviato da ep45 Grazie mille per le vostre risposte.
Una cosa però non mi è chiara ancora: nelle schede tecniche dei BL solitamente ci sono KV che se non sbaglio sono i giri per volt. Quindi se un motore è da 3200 kv e metto una lipo da 11,1 vuol dire che arriva a 35500 giri ? |
Esatto. Ovviamente questo è il numero di giri raggiungibile dal motore senza alcun carico sull'asse, quindi senza eliche, ventole o altro. Inoltre tieni presente che le batterie scendono di voltaggio non appena gli si applica un carico (in questo caso il BL). Quindi più realisticamente potresti avere 32000-33000 giri a vuoto con 3 lipo.
