Originalmente inviato da stasy Ciao a tutti. Ho un 4Tasp 90 nuovo.
Ho notato un certo gioco muovendo l'elica di qualche grado.
Non l'ho smontato ma sembrerebbe avere un po di lasco tra bronzina biella e testa albero.
In sostanza muovo avanti indietro l'albero senza che il pistone si muova.
Spero di essermi spiegato.
Anche voi lo avete notato sui vostri motori? |
Ciao, io ho un 61 4t asp che aveva lo stesso tuo rumore, avendolo usato parecchiuccio qualche tempo fa ho deciso di aprirlo e mi sono accorto che il rumore non proviene dalla biella, ma dalla distribuzione, adesso non so di preciso se possono essere i bilancieri ma mi è sembrato molto più probabile che sia l'albero a camme che non ha un accoppiamento precisissimo tra albero e ruota dentata e quindi quel leggero gioco è derivante da piccoli spostamenti dell'albero a camme e da lì il tin tin simil gioco biella.
Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica...
